Sagem DBox Linux Neutrino Image
Serverzeit: 09 5 2025  23:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Sagem
BID = 56736
tozio
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
kleines, großes Problem bei einer Sagem D-Box (Sat). Habe sie als defekt bekommen. Beim Test war das Verhalten erst normal (Bootvorgang, Programmempfang). Da angeblich nach einiger Zeit das Bild weggehen sollte, ließ ich die Box laufen. Jetzt wird das Bild nicht mehr richtig angezeigt. Man kann erahnen, was auf dem Bildschirm sein sollte. Es ist als wäre der Sender nicht richtig eingestellt, aber der Ton ist da.
Kennt jemand dieses Problem?
Möglichkeiten?
Kosten?
BID = 56772
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
eventuell avia defekt
muss ausgemessen werden
aber ich würde erst mal linux drauf ziehn
BID = 56916
tozio
es ist eine Neutrino-Version drauf, ich weiß nur nicht welche. Ich kann ja mal eine neues Image einspielen und schauen, ob sich etwas ändert.
BID = 56934
tozio
Habe mal ein AlexW-Image draufgespielt. Bild bleibt unverändert.
BID = 56971
Satfan123
also ran mit dem oszi und messen
BID = 56976
tozio
neue Probleme:
1. kein Oszi, kann ich aber unter Kontrolle kriegen
2. bin ein Starkströmer, wo muß welches Signal sein
Avia defekt --> teurer Spaß (?), da ich eine funktionsfähige Box habe, bleibt die Frage, ob es sich lohnt.
BID = 57019
s-box
wenn du die box nicht mehr heil machen willst ich würde dir 20 euro incl versand für das IR-Modul (mit den 3 tasten und der led ) geben meins ist nämlich defekt und ich muß immer mit dem pc umschalten
BID = 57042
tozio
vielleicht habe ich jemanden, der mal einen Blick auf die Box werfen möchte. Falls die Kosten Dimensionen annehmen, die mir nicht gefallen, wird das IR-Modul wohl zur Verfügung stehen. Genaues werde ich aber frühestens nächste Woche wissen. Falls Du so lange warten kannst?
BID = 57085
Satfan123
pauschal reparatur gibts net bei den kisten
imemr anch aufwand
bei avia denke ich mal so um die 90.-euro
BID = 57471
tozio
ich habe die Box noch nicht zum Messen geben können, ich warte noch auf Antwort, wann mein Bekannter Zeit hat
wenn der Fehler eindeutig erkannt ist, stellt sich ja auch die Frage der Reparatur. Bis dahin muß ich wohl wissen, wieviel ich investieren will.
BID = 57494
Satfan123
hoffen wir mal das er ahnung hat was er messen muss
BID = 57626
tozio
Da gehe ich mal von aus, da er Radio-und Fernsehtechniker ist.
Falls er auch nicht weiterkommt......
BID = 57740
Satfan123
nur mal so am Rande
Radio - Fernsehtechniker heisst net gleich das man sich mit Digitalboxen auskennt
dazu muss man schon etwas mehr erfahrung haben
nur so am rande und nicht bös gemeint
BID = 57800
tozio
ist klar, ist eben ein Versuch
Satfan123 wäre sonst jemand mit mehr Erfahrung? Jedenfalls schaut es in anderen Beiträgen so aus.
Was kann eigentlich der Grund für das Ableben des avias sein? Falls die Box repariert wird, möchte ich ja nicht gleich wieder das gleiche Problem haben.
BID = 57850
Satfan123
Grund für das ableben entweder druch normale altersschwäche .... oder durch fremdeingriff oder netzteilfehler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183944038   Heute : 7439    Gestern : 8787    Online : 578        9.5.2025    23:08
